Какие действия необходимо предпринять перед первым использованием резервуара смя... Midea MCFD55200S [Ответы 1]
Midea MCFD55200S
Вопрос 800555
User_q800555, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять перед первым использованием резервуара смягчителя воды солью?
Перед первым использованием резервуара смягчителя воды солью необходимо выполнить следующие действия: A. Вынуть корзину и открутить крышку резервуара для соли. B. Перед первой мойкой добавить 1 л воды в резервуар для соли. C. Поместить воронку (входит в комплект) в отверстие резервуара и насыпать около 1 кг соли. Возможно проливание небольшого количества воды из контейнера, это нормально. D. После наполнения резервуара снова закрутить крышку по часовой стрелке. E. Обычно после загрузки соли индикатор уровня соли гаснет через 2-6 дней. F. Сразу после наполнения резервуара для соли следует запустить цикл мойки (рекомендуется режим замачивания или быстрой мойки). В противном случае соленая вода может повредить систему фильтров, насос или другие важные части прибора. Такие повреждения не покрываются гарантией. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279543/8
