![Как включить индукционную плиту и что происходит если не выполнен ввод в течение... Caso Pro 3500 (2365) [Ответы 1]](/images/1235540/pimg_1837089.jpg)
Вопрос 800567
Как включить индукционную плиту и что происходит, если не выполнен ввод в течение 30 секунд? |
Для включения индукционной плиты нужно нажать клавишу „Включение/Режим ожидания“, после чего раздастся звуковой сигнал. Если в течение 30 секунд после включения прибора не будет выполнен ввод, лампочка на дисплее погаснет, и прибор автоматически перейдет в режим ожидания. Чтобы снова включить прибор, нужно нажать еще раз клавишу „Включение/Режим ожидания“. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279550/18 |
Какие меры рекомендуются для утилизации старых электрических и электронных приборов?
