![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке микроволновой печ... Sharp R2852RW [Ответы 1]](/images/1235664/pimg_1837420.jpg)
Sharp R2852RW
Вопрос 800586
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке микроволновой печи? |
При установке микроволновой печи необходимо удалить все упаковочные материалы, убедиться в отсутствии повреждений, установить печь на ровную горизонтальную поверхность, обеспечивающую достаточное пространство для циркуляции воздуха. Необходимо также следить за расстоянием от печи до стены, оставить свободное пространство над печью, не блокировать отверстия вентилятора и не ставить предметы на верх печи. При подключении к электросети следует избегать попадания воды на шнур питания, плотно вставить вилку в розетку, не использовать переходники, и в случае повреждения шнура питания обратиться к квалифицированному специалисту. Также важно правильно обращаться с вилкой, следить за высотой установки печи, и надежно подсоединить вилку к розетке с заземлением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279674/12 |
