Какие меры предпринять для чистки и хранения ледогенератора? Clatronic EWB 3526 (261712) [Ответы 1]
Вопрос 800617
User_q800617, Редмонд
Для чистки ледогенератора необходимо извлечь емкость и вымыть ее слабым раствором моющего средства под теплой водой. Корпус и внутреннюю часть следует протереть влажной тряпкой или использовать слабый раствор уксуса в воде. Для слива остатков воды, поставьте прибор на край стола, удерживайте емкость под клапаном для слива остатков воды, поверните клапан против часовой стрелки и закройте его после стечения воды. При хранении рекомендуется использовать оригинальную упаковку, хранить прибор в недоступном для детей, сухом и проветриваемом месте. Световой индикатор ADD WATER загорается, если водяной бачок почти пуст, и прибор автоматически выключится. Для производства льда откройте крышку, налейте воду до отметки 'MAX', используя только питьевую воду, установите емкость на место и нажмите кнопку для начала производства льда. После использования оставляйте крышку открытой для предотвращения образования грибка и бактерий. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279699/7
