Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации прибора? Gorenje NRKI4181A1 [Ответы 1]
Gorenje NRKI4181A1
Вопрос 800632
User_q800632, Редмонд
При установке прибора необходимо избегать открытого пространства, защищать его от капель дождя и брызг. Внутри прибора не следует хранить взрывчатые вещества, такие как воспламеняющиеся газы в баллонах под давлением. Если прибор не будет использоваться длительное время, его следует выключить, извлечь присоединительный кабель из розетки, вынуть продукты, разморозить и очистить прибор, оставив дверцу приоткрытой. В случае неисправности или отключения электроэнергии не следует открывать морозильник в течение 16 часов. Если проблема не устранена или электропитание не восстановлено, продукты нужно использовать или поместить в другой морозильник или холодное место. Также важно следить за чистотой вентиляционных отверстий прибора и кухонного шкафа, где он установлен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279759/7
