Какие рекомендации по эксплуатации приставки-мясорубки следует соблюдать? Аксион М41.02 [Ответы 1]
Аксион М41.02
Вопрос 800640
User_q800640, Редмонд
Не допускается попадание костей, хрящей и случайных твердых предметов в мясорубку и переработка замороженного мяса; не допускать забивания горловины большим количеством перерабатываемых продуктов. Мясо в горловину приставки-мясорубки следует подавать равномерно по кусочку, при необходимости пользоваться толкателем, не прикладывая при этом чрезмерного усилия. При случайном попадании костей и твердых предметов в приставку-мясорубку или при неправильной эксплуатации электромясорубки (чрезмерных нагрузках) происходит разрушение предохранительного колпачка. Для замены разрушенного колпачка необходимо выключить привод и снять приставку с привода. Замену предохранительного колпачка следует производить только после полного удаления остатков сломанного колпачка с вала шнека и из втулки привода. Не удаленные остатки сломанного колпачка вновь могут привести к повторному разрушению предохранительного колпачка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279772/7
