Какие могут быть причины того что холодильник не работает и как их устранить? LG GA-M429SARZ [Ответы 1]
LG GA-M429SARZ
Вопрос 800660
User_q800660, Редмонд
Какие могут быть причины того, что холодильник не работает и как их устранить?
Причиной неработоспособности холодильника может быть перебой питания. Для устранения этой проблемы необходимо проверить наличие света в доме и обеспечить контакт вилки с розеткой. Если холодильник плохо охлаждает или морозит, возможно установлена слишком высокая температура в отделениях. Решение - установить температуру на средний уровень. Также стоит проверить, не находится ли холодильник под действием прямых солнечных лучей или слишком близко к источникам тепла, таким как обогреватель. Для устранения неприятного запаха в холодильнике, следует правильно установить температуру и хранить продукты в специальных контейнерах. Проверьте также, нет ли испорченных продуктов внутри и очистите ящик для хранения овощей и фруктов. Если нет внутреннего освещения, возможно проблема в контакте вилки с розеткой. Для устранения этой проблемы, обратитесь к продавцу или авторизованному сервисному центру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279807/21
