Какие действия необходимо предпринять перед первым использованием кофейной машин... Tristar CM-2273 [Ответы 1]
Tristar CM-2273
Вопрос 800661
User_q800661, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять перед первым использованием кофейной машины?
Для превосходного вкуса уже с первой чашки кофе через машину следует прогнать горячую воду. Снимите резервуар для воды и наполните его, не превышая отметки максимума (“Max”). Затем установите резервуар обратно. Вставьте фильтр в держатель (без кофе). Поставьте чашку для эспрессо на съемную подставку. Убедитесь, что регулятор пара установлен на “Off” (выключено). Включите прибор, нажав на кнопку включения/выключения, загорится индикатор работы. Нажмите на кнопку управления насосом, прибор начнет качать воду; когда вода начнет вытекать, остановите насос нажатием на кнопку управления насосом (эта процедура необходима для того, чтобы накачать в корпус воду из резервуара). Убедитесь, что кнопка подачи кофе/пара находится вверху. Дождитесь, когда загорится индикатор нагрева, показывая, что процесс нагрева завершен. При нажатии на кнопку управления насоса потечет вода. После этого можно начинать приготовление кофе. Информация: При первом накачивании воды прибор может шуметь, это нормально, так как прибор сбрасывает воздух. Примерно через 20 секунд шум прекращается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279816/3
