Какие провода соответствуют фазе нулю и земле при подключении к сетевой колодке... Darina 1D 1404W [Ответы 1]
Darina 1D 1404W
Вопрос 800675
User_q800675, Редмонд
Какие провода соответствуют фазе, нулю и земле при подключении к сетевой колодке плиты?
При подключении к сетевой колодке плиты коричневый провод соответствует фазе (L), синий провод - нулю (N), желто-зеленый провод - земле (E). Кабель должен быть надежно закреплен хомутом внутри сетевой колодки, свободно размещаться между плитой и стеной и проложен в стороне от вентиляционного отверстия жарочного шкафа. Подключение должно соответствовать нормам электрической безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279847/8
