![Какие действия необходимо предпринять для включения детского блока и родительско... Ramili RV1200 [Ответы 1]](/images/1235856/pimg_1838042.jpg)
Ramili RV1200
Вопрос 800682
Какие действия необходимо предпринять для включения детского блока и родительского блока в соответствии с инструкцией пользователя? |
1. Разместите камеру на расстоянии около 1 метра от детской кроватки, направив объектив в сторону ребёнка. 2. Включите детский блок, переведя переключатель в положение ON. Индикатор загорится зелёным цветом. Если аккумулятор разряжен, то индикатор будет мигать. В этом случае используйте адаптер питания. 3. Включите родительский блок, нажав и удерживая кнопку питания в течение 2 секунд. Индикатор питания должен гореть зелёным. Если индикатор питания мигает, значит аккумулятор родительского блока разряжен. В этом случае воспользуйтесь адаптером питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279866/11 |
