![Какие рекомендации по очистке и уходу за морозильником приведены в данном руково... Haier HFZ-248 [Ответы 1]](/images/1235867/pimg_1838068.jpg)
Haier HFZ-248
Вопрос 800696
Какие рекомендации по очистке и уходу за морозильником приведены в данном руководстве пользователя? |
В руководстве пользователя приведены следующие рекомендации по очистке и уходу за морозильником: перед чисткой отключите шнур питания, для очистки внешней поверхности используйте средства для ухода за полированной мебелью или защитные средства для эмали, периодически очищайте уплотнитель двери теплой водой, не используйте масло или смазку для очистки уплотнителя двери. Рекомендуется проводить чистку прибора ежемесячно, а также очищать морозильную камеру после размораживания. Необходимо извлечь все продукты и съемные элементы перед чисткой. Детали внутри морозильника следует мыть вручную в теплой воде с моющим средством, не использовать абразивные или химические чистящие средства. Очистку внутренней поверхности следует проводить теплой водой и мягкой тканью. Не удаляйте пластину с техническими характеристиками на холодильнике. Убедитесь, что вода не попадает на электрические детали внутри прибора. При наличии теплообменника на задней панели холодильника, его также следует периодически чистить мягкой щеткой. Сливное отверстие должно регулярно очищаться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279877/12 |
Какие основные части морозильника изображены на рисунке в руководстве пользователя?
