Какие меры безопасности следует соблюдать перед первым включением стиральной маш... Haier HW60-BP12758 [Ответы 1]
Haier HW60-BP12758
Вопрос 800722
User_q800722, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать перед первым включением стиральной машины?
9 месяцев назад
Перед первым включением стиральной машины следует убедиться в отсутствии всех транспортировочных болтов, подключить машину к отдельной заземленной розетке, убедиться, что вилка и шнур питания не повреждены, при отключении питания держаться за штепсель (не за шнур питания), убедиться, что предохранитель сети питания рассчитан на ток 15 А, держать машину подальше от источников тепла и прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить старение пластиковых и резиновых деталей. Также необходимо убедиться, что шнур питания не попал под или в прибор и избегать повреждения кабеля питания, проверить надежность шланговых соединений и креплений и отсутствие протечек. Если таковые имеются, отключите подачу воды и закрепите соединения. Не следует прикасаться или использовать машину босиком или с влажными руками или ногами, использовать горючее моющее средство или средство для сухой чистки, пользоваться огнеопасными аэрозолями вблизи машины, вынимать или вставлять штепсель питания при наличии огнеопасного газа, позволять детям или людям с ограниченными возможностями играть с машиной или упаковочными материалами, устанавливать машину вне помещения в условиях высокой влажности или в местах, подверженных протечкам — например, под раковиной или рядом с ней. Если произошла протечка, отключите питание и дождитесь естественного высыхания машины, не ставить машину на ковер, а также в непосредственной близости от стен и мебели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279886/5
