Какие шаги необходимо выполнить для очистки бака для грязной воды согласно инстр... Bissell 1991J [Ответы 1]
Bissell 1991J
Вопрос 800740
User_q800740, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для очистки бака для грязной воды согласно инструкции на www.BISSELL.com?
Для очистки бака для грязной воды согласно инструкции на www.BISSELL.com необходимо выполнить следующие шаги: 1. Отключите питание и выньте вилку из розетки. 2. Слейте грязную воду из бака в раковину, унитаз или на улицу и промойте его. 3. Отсоедините шланг от прибора и дайте всем деталям высохнуть. 4. Выключите прибор и отсоедините от него шланг подачи раствора. 5. Промойте продолговатый поплавок и губчатый фильтр под струей водопроводной воды. 6. Откройте верхнюю крышку, снимите сепаратор и промойте его. 7. Извлеките гофрированный фильтр из емкости и промойте его. 8. Вставьте нужный сепаратор в крышку бака для грязной воды и установите его на емкость. 9. Установите емкость на прибор и закройте верхнюю крышку. 10. Подсоедините шланг пылесоса и шланг подачи раствора. Для быстрой очистки выполните шаги с 1 по 6, а для полной очистки - с 1 по 11. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279898/16
