Какие особенности использования соковыжималки kit кт-1104 fort стоит учитывать? Kitfort КТ-1104-1 [Ответы 1]
Kitfort КТ-1104-1
Вопрос 800746
User_q800746, Редмонд
Какие особенности использования соковыжималки KIT КТ-1104 FORT стоит учитывать?
При использовании соковыжималки KIT КТ-1104 FORT обратите внимание на то, что фильтр для смузи не имеет отверстия для выхода жмыха, поэтому рекомендуется загружать продукты, не дающие много жмыха. Жмых будет скапливаться внизу фильтра, поэтому необходимо периодически прерывать отжим, разбирать соковыжималку и очищать жмых. Насадка для замороженных продуктов позволяет приготовить мороженое, протереть или размять фрукты или ягоды. При использовании этой насадки не нужно устанавливать очиститель фильтра. Также следует помнить, что при застревании продуктов в соковыжималке можно использовать реверс только для прочистки, но не следует переключать сразу на реверс из рабочего режима, чтобы избежать повреждения двигателя. Перед первым использованием рекомендуется разобрать и промыть все детали в теплой воде с мягким моющим средством для удаления пыли и смазки. Переключатель режимов работы имеет три положения: «ON» для запуска двигателя, «О» для выключения и «REV» для реверса. Сборка начинается с установки чаши, затем фильтра с очистителем, шнека и закрытия крышкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279908/7
