Какие рекомендации по использованию молоковзбивателя для приготовления кофейных... Bork C533 Citiz & Milk Silver [Ответы 1]
Вопрос 800753
User_q800753, Редмонд
Какие рекомендации по использованию молоковзбивателя для приготовления кофейных напитков?
7 месяцев назад
Для приготовления кофейных напитков с молоком воспользуйтесь молоковзбивателем. Убедитесь, что на подставке и на дне молоковзбивателя отсутствует влага. Установите устройство на подставку. Для высокой пенки установите насадку с пружиной и наполните емкость до нижней отметки MAX. Для мелкоячеистой пенки установите насадку без пружины и наполните емкость до верхней отметки MAX. Молоковзбиватель работает в двух режимах: вращение насадки с подогревом и вращение насадки без подогрева. Закройте крышку и нажмите кнопку запуска молоковзбивателя. Короткое нажатие — вращение насадки с подогревом (кнопка будет светиться красным), длительное нажатие (2 секунды) — вращение насадки без подогрева (кнопка будет светиться синим). Дождитесь, пока устройство приготовит пенку. Рекомендуется использовать только свежее ультрапастеризованное молоко температурой не выше 5°C и жирностью от 1 до 3,5%. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279951/7
