Какие рекомендации по технике безопасности следует учитывать при использовании у... Tefal GV9070E0 [Ответы 1]
Tefal GV9070E0
Вопрос 800775
User_q800775, Редмонд
Какие рекомендации по технике безопасности следует учитывать при использовании утюга?
Перед первым использованием внимательно прочтите инструкции по эксплуатации. Утюг предназначен для использования только в бытовых условиях и в помещениях. Не тяните прибор за провод, всегда отключайте утюг от сети перед наполнением резервуара водой, чисткой или после каждого использования. Утюг не работает без фильтра для накипи. Прибор должен использоваться и храниться на ровной, устойчивой к воздействию тепла и воды поверхности. Не разрешайте детям играть с прибором. Утюг не предназначен для лиц с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, за исключением случаев, когда им помогает ответственное лицо, предоставляющее инструкции по использованию прибора. Прибор может использоваться детьми от 8 лет и старше, а также лицами, несущими ответственность за их безопасность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280009/4
