Как установить количество добавляемой соли в устройстве для смягчения воды? Bosch SilencePlus SMV44IX00R [Ответы 1]
Вопрос 800778
User_q800778, Редмонд
Для установки количества добавляемой соли в устройстве для смягчения воды необходимо выполнить следующие шаги: 1. Узнайте значение жесткости водопроводной воды в местной организации по водоснабжению. 2. Выберите необходимую ступень из таблицы жесткости воды. 3. Включите выключатель ВКЛ./ВЫКЛ. (. 4. Удерживая нажатой кнопку выбора программ #, нажимайте кнопку START `, пока в окне индикации не появится установочное значение. 5. Отпустите обе кнопки. Световой индикатор кнопки # начнет мигать, и в окне индикации будет отображено установленное значение. 6. Нажмите кнопку выбора программ 3. При каждом нажатии кнопки установочное значение будет повышаться на одну ступень; достигнув значения, индикация вернется обратно на выключенное значение. 7. Нажмите кнопку START `. Установочное значение будет сохранено в памяти посудомоечной машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280015/14
