![Что делать в случае неисправности? Bosch SilencePlus SMV44IX00R [Ответы 1]](/images/1236005/pimg_1838580.jpg)
Вопрос 800780
Что делать в случае неисправности? |
В случае неисправности следует сначала определить причину, указанную в таблице неисправностей. Например, если светится индикатор «Проверить подачу воды», то возможные причины могут быть перегнутый подающий шланг, закрытый водопроводный кран или забитый фильтр. Для устранения неисправности нужно выполнить соответствующие действия, такие как разогнуть подающий шланг, открыть водопроводный кран или очистить фильтр. Если на дисплее появляется код ошибки, то необходимо обратиться в сервисную службу, учитывая указанный код. Важно следовать инструкциям по устранению неисправностей для правильного функционирования посудомоечной машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280015/39 |
