Как правильно загружать моющее средство? Bosch SuperSilence SMV46MX00R [Ответы 1]
Вопрос 800788
User_q800788, Редмонд
1. Если камера для моющего средства еще закрыта, то следует нажать на защелку чтобы открыть ее. 2. Моющее средство следует загружать лишь в сухую камеру для моющего средства (таблетку следует класть плашмя, а не на ребро). 3. Дозировка: см. указания изготовителя средства на упаковке. Использовать деления для дозировки в камере для моющего средства. Как правило, достаточно 20 мл-25 мл для обычно загрязненной посуды. Если Вы пользуетесь таблетками, тогда достаточно одной таблетки. 4. Закрыть крышку камеры для моющего средства. Крышка фиксируется со щелчком. Камера для моющего средства открывается автоматически в зависимости от выбранной программы в самый подходящий для этого момент. Порошкообразное или жидкое моющее средство распределяется внутри прибора и затем растворяется, таблетка падает в предназначенную для нее подставку и растворяется там в нужной дозировке. Рекомендация: При мытье не слишком грязной посуды обычно достаточно немного меньше моющего средства, чем это указано в инструкции. Подходящие средства для чистки и ухода можно приобрести на нашем сайте в Интернете или в сервисной службе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280016/25
