Какие причины и решения могут быть связаны с тем что паровой утюг maxi не выраба... Tefal SV6040E0 [Ответы 1]
Tefal SV6040E0
Вопрос 800797
User_q800797, Редмонд
Какие причины и решения могут быть связаны с тем, что паровой утюг Maxi не вырабатывает пар или вырабатывает слишком мало пара?
Если утюг не вырабатывает пар или вырабатывает слишком мало пара, возможно, вы только что заполнили резервуар для воды или заменили картридж Anti Calc, либо только начали использовать прибор. В таком случае, рекомендуется нажать и удерживать несколько минут кнопку управления паром, отведя утюг от одежды, чтобы запустить подачу пара. Также стоит проверить наличие и правильную установку картриджа Anti Calc в коллекторе. Если выбранная температура не позволяет подавать пар, следует установить регулятор термостата на цветную зону (••• или MAX). Проверьте также наличие воды в резервуаре и убедитесь, что гладильная доска подходит для парового утюга Maxi. Если проблема сохраняется, рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280017/8
