![Какие причины могут быть если духовка не работает и что нужно сделать для устран... Hotpoint-Ariston FI4 854 C IX HA [Ответы 1]](/images/1236035/pimg_1838707.jpg)
Вопрос 800812
Какие причины могут быть, если духовка не работает и что нужно сделать для устранения неполадок? |
Если духовка не работает, возможно, отсутствует напряжение в сети или прибор отсоединен от электросети. Для устранения проблемы, проверьте наличие напряжения в сети и убедитесь, что духовка включена в сеть. Также попробуйте выключить и снова включить духовку, чтобы проверить, прекратились ли неполадки. Если на дисплее отображается буква 'F' с последующим числом или буквой, это может указывать на программную ошибку. В таком случае рекомендуется обратиться в ближайший Сервисный центр и сообщить число, следующее за буквой 'F'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280045/12 |
