Какие причины могут быть если пылесос не работает или не может всасывать грязь? Kitfort KT-502-2 [Ответы 1]
Kitfort KT-502-2
Вопрос 800821
User_q800821, Редмонд
Какие причины могут быть, если пылесос не работает или не может всасывать грязь?
Если пылесос не работает или не может всасывать грязь, причиной может быть разряженная батарея. В этом случае следует зарядить батарею. Также причиной может быть забитый тканевый фильтр или фильтр тонкой очистки, в таком случае их нужно промыть. Другой возможной причиной является переполненный пылесборник, который требует очистки. Также стоит проверить, правильно ли установлен пылесборник. Если турбощетка не работает, возможно она заклинила посторонним предметом и требует очистки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280088/10
