![Какие действия необходимо предпринять если сигнальный индикатор быстро мигает и... Philips HD8649/01 [Ответы 1]](/images/1236110/pimg_1838990.jpg)
Philips HD8649/01
Вопрос 800833
Какие действия необходимо предпринять, если сигнальный индикатор быстро мигает и во внутреннем контуре отсутствует вода? |
Установите диск управления так, чтобы он указывал на значок горячей воды, и оставьте кофемашину в режиме подачи воды до тех пор, пока струя не станет ровной. После этого выполните шаги 3 и 4 из инструкции. Если сигнальный индикатор медленно мигает, причиной может быть некорректная установка варочной группы, отсутствие контейнера для кофейной гущи, незакрытая сервисная дверца или неправильное положение диска управления. Убедитесь, что все перечисленные элементы установлены правильно. В случае, если все индикаторы одновременно медленно мигают, это может свидетельствовать о неисправности кофемашины. Попробуйте выключить и снова включить ее несколько раз. Если проблема сохраняется, обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280120/24 |
