![Какие методы устранения неисправностей рекомендуется применить при возникновении... Indesit DS 320 W [Ответы 1]](/images/1236115/pimg_1839020.jpg)
Indesit DS 320 W
Вопрос 800842
Какие методы устранения неисправностей рекомендуется применить при возникновении проблем с холодильником? |
При возникновении проблем с холодильником, рекомендуется проверить следующее: - в доме не отключено электричество; - вилка надежно вставлена в розетку; - розетка исправна; для проверки подключите устройство, в исправности которого вы уверены. Убедитесь, что дверцы отделений закрыты плотно, уплотнения на дверцах не повреждены, ручка терморегулятора находится в правильном положении, отделения не переполнены продуктами, и дверь отделения не открывали часто. Также стоит проверить, что холодильник выровнен и не касается посторонних предметов, дренажное отверстие не засорено, ручка терморегулятора находится в правильном положении, продукты не касаются задней части холодильника, дверцы холодильника плотно закрываются и открываются не слишком часто, температура в помещении не слишком высокая. Если после всех этих проверок проблема не устраняется, рекомендуется обратиться к авторизованному Сервисному центру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280125/9 |
Какие рекомендации по использованию морозильного отделения представлены в тексте?
