Какие случаи приводят к автоматическому отключению питания прибора? Tanita BC-731 Black [Ответы 1]
Tanita BC-731 Black
Вопрос 800847
User_q800847, Редмонд
Автоматическое отключение питания прибора происходит в следующих случаях: прерывание измерительного процесса пользователем, превышение веса пользователя предельно допустимыми значениями прибора, отсутствие касания кнопок во время программирования в течение 20 секунд и по окончании использования прибора. После автоматического отключения питания во время программирования необходимо выполнить 'Установку и сохранение данных'. Для точных измерений рекомендуется проводить измерения без одежды в условиях постоянной гидратации, обеспечивая чистоту подошв и правильное размещение пяток на электродах измерительной платформы. Лучше всего проводить измерения в одно и то же время суток, после ожидания не менее 3-х часов после пробуждения, еды или физических упражнений. Для получения точных значений необходимо следить за чистотой подошв, избегать изогнутых коленей и измеряться в положении стоя. Также возможно переключение единиц измерения (кг/Lb) и автоматическое переключение отображения роста на сантиметры при выборе килограммов. Эта функция доступна только в моделях с переключателем единиц измерения на задней стороне прибора. Если установлен режим взвешивания в фунтах и стоун-фунтах, режим программирования роста автоматически переключается на футы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280135/10
