Какие требования необходимо соблюдать при установке кухонной плиты? Hansa FCCX54097 [Ответы 1]
Hansa FCCX54097
Вопрос 800867
User_q800867, Редмонд
При установке кухонной плиты необходимо обеспечить сухое и проветриваемое помещение с исправной вентиляцией, свободный доступ ко всем элементам управления. Плита должна быть установлена на твердом и ровном полу, не на подставке. Также важно выровнять плиту перед использованием для правильного распределения жира на сковородке. При подключении к электропроводке следует обращаться к квалифицированному специалисту с соответствующим допуском, не допускается самостоятельное вмешательство. Плита рассчитана на питание переменным трехфазным током, номинальное напряжение нагревательных элементов составляет 230 В. Переключение для питания однофазным током осуществляется установкой мостка на панели подключения. Необходимо также учитывать правильный выбор соединительного кабеля, тип подсоединения и номинальную мощность плиты. Подключение нулевой цепи к зажиму на распределительном щитке обязательно. Электропроводка, питающая плиту, должна иметь выключатель защиты. Способ подключения, отличающийся от указанного на схеме, может привести к поломке плиты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280268/11
