![Как начать процесс приготовления на керамической поверхности? Midea MCH 64260 F [Ответы 1]](/images/1236265/pimg_1839425.jpg)
Midea MCH 64260 F
Вопрос 800871
Как начать процесс приготовления на керамической поверхности? |
После подключения питания, раздастся однократный звуковой сигнал, индикаторы загорятся на секунду и погаснут, что означает, что варочная поверхность находится в режиме готовности. Затем необходимо коснуться кнопки Вкл./Выкл., чтобы все индикаторы показали “-“. После этого поставьте подходящую кастрюлю на конфорку, убедившись, что дно кастрюли и поверхность конфорки чистые и сухие. Далее коснитесь кнопки регулировки рабочей зоны (например, зоны 3) и выберите уровень мощности, коснувшись соответствующей кнопки регулировки мощности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280275/8 |
