![Какие требования предъявляются к установке варочной поверхности согласно тексту? Midea MCH 64260 F [Ответы 1]](/images/1236265/pimg_1839425.jpg)
Midea MCH 64260 F
Вопрос 800874
Какие требования предъявляются к установке варочной поверхности согласно тексту? |
Для установки варочной поверхности необходимо просверлить отверстие на поверхности стола с учетом указанных размеров. Вокруг отверстия должно быть минимум 5 см свободного пространства. Толщина стола должна быть не менее 30 мм, и он должен быть изготовлен из термостойкого материала. Также важно обеспечить хорошую вентиляцию варочной поверхности и не допустить препятствий для циркуляции воздуха. Расстояние между варочной поверхностью и подвесным шкафом над плитой должно быть не менее 760 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280275/18 |
