Какие меры предосторожности следует соблюдать при монтаже варочной поверхности? Midea MCH 64260 F [Ответы 1]
Midea MCH 64260 F
Вопрос 800875
User_q800875, Редмонд
1. Стеклокерамическая панель должна быть установлена квалифицированным персоналом техников, не рекомендуется заниматься установкой самостоятельно. 2. Варочная поверхность не должна быть установлена непосредственно над посудомоечной машиной, холодильником, морозильником, стиральной машиной или сушилкой для белья, чтобы избежать повреждения электроники. 3. Конфорки должны быть установлены таким образом, чтобы обеспечить нормальное тепловое излучение. 4. Стены и зоны выше поверхности рабочего стола должны выдерживать высокие температуры. 5. Межпанельные составы и клеи должны быть устойчивы к высоким температурам. 6. Не используйте пароочиститель для очистки варочной поверхности. 7. При подключении стеклокерамической поверхности убедитесь, что источник питания имеет сопротивление системы не более 0,427 Ом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280275/21
