18 рекомендации по поиску неисправностей неисправностей Midea MIH 64516 F [Ответы 1]
Midea MIH 64516 F
Вопрос 800883
User_q800883, Редмонд
18 Рекомендации по поиску неисправностей НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Проблема: Индукционная панель не включается
Возможные причины: Электропитание не включено
Устранение: Убедитесь, что варочная панель подключена к исправной электросети. Проверьте, не произошло ли отключение электроэнергии в вашем доме или районе. Если вышеперечисленные пункты не помогли устранить проблему, обратитесь к квалифицированному специалисту.
Проблема: Сенсорные элементы управления не реагируют на прикосновения
Устранение: Разблокируйте управление. Разблокируйте элементы управления. См. раздел «Использование варочной панели».
Проблема: Сенсорные элементы управления плохо реагируют на прикосновения
Устранение: Возможно, на поверхность сенсорной панели попала вода, или Вы используете кончиком пальца. Убедитесь, что панель с сенсорными элементами управления находится в сухом состоянии, и при прикосновении используйте подушечки пальцев.
(Далее следуют другие проблемы и их решения) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280279/18
