Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке вытяжки? Midea MH 60AN 780 GB [Ответы 1]
Вопрос 800887
User_q800887, Редмонд
При установке вытяжки необходимо учитывать следующие меры безопасности: производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате ненадлежащей или неправильной установки; минимальное безопасное расстояние между рабочей поверхностью плиты и вытяжкой должно быть 650 мм (некоторые модели можно устанавливать на меньшей высоте); убедитесь, что напряжение сети соответствует указанному на заводской табличке; для устройств Класса I необходимо корректное заземление бытовой розетки; подключите вытяжку к вытяжному каналу с трубой диаметром не менее 120 мм и обеспечьте минимальную длину соединения; не используйте вытяжку для отвода продуктов горения; при использовании с неэлектрическими приборами обеспечьте достаточный уровень вентиляции и избегайте отрицательного давления в помещении; в случае повреждения силового кабеля обратитесь к производителю или службе технического сервиса для замены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280283/4
