Какие опции доступны для задания времени на печи? Midea TF944EG9-BL [Ответы 1]
Midea TF944EG9-BL
Вопрос 800891
User_q800891, Редмонд
На печи доступны различные опции для задания времени. Для вызова меню и переключения между функциями используйте кнопку . Опцию, заданную ранее, можно изменить с помощью ручки «-/+». Также можно использовать таймер в качестве кухонного таймера, который работает независимо от печи и издает собственный звуковой сигнал. Режим ожидания позволяет настроить кухонный таймер, где можно установить время до 5 часов. После установки времени, можно запустить таймер, который подаст сигнал по истечении времени. Также есть возможность устанавливать время приготовления пищи, после чего печь автоматически выключится. При активированном блокирующем замке, доступ детей к печи будет предотвращен, но можно настроить таймер и время. В режиме ожидания можно начать процесс приготовления пищи на мощности 900 Вт в течение 30 секунд, а также увеличивать время готовки с шагом в 30 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280285/12
