Какие рекомендации по чистке и техническому обслуживанию фильтров представлены в... Bosch Serie | 4 DWK065G60R [Ответы 1]
Вопрос 800897
User_q800897, Редмонд
Какие рекомендации по чистке и техническому обслуживанию фильтров представлены в тексте?
В тексте представлены следующие рекомендации по чистке и техническому обслуживанию фильтров: 1. Для металлических жироулавливающих фильтров рекомендуется проводить очистку через каждые 150 часов эксплуатации или не реже чем раз в три месяца. 2. Фильтры с активированным углём должны заменяться каждые 3-5 месяцев. 3. При снятии металлического жироулавливающего фильтра необходимо следить, чтобы он не повредил варочную панель. 4. Необходимо чистить фильтры вручную или в посудомоечной машине, избегая использования сильнодействующих чистящих средств. 5. После чистки фильтров с активированным углём их следует заменить новыми. 6. При установке металлического жироулавливающего фильтра убедитесь, что фиксатор защёлкнулся, чтобы избежать повреждения варочной панели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280291/8
