![Какие рекомендации по хранению и замораживанию продуктов даны для моделей с отде... Hotpoint-Ariston BCB 7525 E C AA O3(RU) [Ответы 1]](/images/1236306/pimg_1839613.jpg)
Вопрос 800905
Какие рекомендации по хранению и замораживанию продуктов даны для моделей с отдельной морозильной камерой? |
Для моделей с отдельной морозильной камерой рекомендуется помещать свежие продукты в нижний ящик морозильной камеры, оставляя достаточно места для циркуляции воздуха. Не рекомендуется замораживать частично размороженные продукты. Продукты должны быть завернуты так, чтобы обеспечить защиту от воды, влаги и конденсата. Также следует наполнять лоток для льда водой на 2/3 и не использовать острые предметы для удаления льда. Для удобства можно вынимать ящики из морозильного отделения, положив продукты на решетку или полки. В моделях с системой No Frost размораживание происходит автоматически. Рекомендуется устанавливать более низкую температуру или включать функцию быстрой заморозки за четыре часа до извлечения продуктов из морозильной камеры, чтобы они дольше оставались замороженными в ходе разморозки. При размораживании следует выключить прибор, поместить замороженные продукты в холодное место, оставить дверцу морозильной камеры открытой для таяния льда, а также использовать абсорбирующую ткань на дне камеры для предотвращения вытекания воды. После размораживания следует тщательно просушить морозильную камеру, включить холодильник и вернуть продукты обратно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280316/3 |
