Какие действия необходимо предпринять при коде ошибки ub? Samsung WW65J42E0HS [Ответы 1]
Samsung WW65J42E0HS
Вопрос 800944
User_q800944, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при коде ошибки Ub?
11 месяцев назад
При коде ошибки Ub (не работает отжим) необходимо: убедиться, что белье распределено равномерно, проверить, что стиральная машина установлена на ровную и устойчивую поверхность, а также перераспределить белье. Если стирается только одна вещь (например, махровый халат или джинсы), результат заключительного отжима может быть неудовлетворительным, и на дисплее отобразится сообщение «Ub». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280356/52
