![Какие действия необходимо выполнить для приготовления на вертеле? Vestel VCV56SETD [Ответы 1]](/images/1236403/pimg_1839896.jpg)
Vestel VCV56SETD
Вопрос 800966
Какие действия необходимо выполнить для приготовления на вертеле? |
Для приготовления на вертеле необходимо надеть цыпленка на вертел, закрепить фиксаторами, вставить кончик вертела в отверстие на задней панели полости духового шкафа, убедившись, что он полностью вошел в рамку и в вал двигателя. Затем установить вертел на решетку вертела или на кронштейн вертела. После установки вертела снять с него ручку и закрыть дверцу духового шкафа. Ручку следует прикрепить только для того, чтобы достать вертел после жарки. При выполнении этих действий убедиться, что духовой шкаф выключен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280413/21 |
