![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании кухонной вытяжки? Elica Serendipity Ix/A/90 [Ответы 1]](/images/1236410/pimg_1839915.jpg)
Вопрос 800971
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании кухонной вытяжки? |
При использовании кухонной вытяжки необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Не допускать использование открытого пламени под вытяжкой, чтобы избежать ущерба фильтрам и возможных загораний. 2. Жаренье должно проводиться под надзором, чтобы предотвратить возможность загорания раскаленного подсолнечного масла. 3. Помещение, в котором используется кухонная вытяжка одновременно с другими приборами работающими на газе или других топливах, должно иметь достаточную вентиляцию. 4. Вытяжку необходимо чистить как внутри, так и снаружи, хотя бы один раз в месяц, согласно инструкциям по обслуживанию. Несоблюдение норм чистки и замены фильтров увеличивает риск возгорания. 5. При использовании варочной поверхности, доступные части вытяжки могут нагреваться, поэтому необходимо быть осторожным. Важно также использовать только указанный тип лампочки для замены освещения и не подключать прибор к электрической сети до завершения установки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280420/23 |
