Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании аппарата? Delonghi EC685.M    [Ответы 1]
Delonghi EC685.M
Вопрос 800976
User_q800976, Редмонд
При использовании аппарата необходимо избегать попадания воды внутрь, устанавливать его вблизи водопроводных кранов или моек. Также важно не допускать замерзания воды внутри прибора, не размещать его в помещении, где температура может опуститься ниже точки замерзания. Размещайте шнур питания так, чтобы избежать его повреждения острыми краями и контакта с нагретыми поверхностями. После размещения аппарата на рабочей поверхности убедитесь в наличии свободного пространства от поверхностей аппарата с задней и боковых сторон, а также просвета над самим аппаратом. При подключении аппарата убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует значению на заводской табличке, подключайте аппарат только в розетку с исправным заземлением и рассчитанную на силу тока минимум 10 А. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280422/3
