![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении электрической плиты... Gorenje EC5241WC [Ответы 1]](/images/1236437/pimg_1840009.jpg)
Gorenje EC5241WC
Вопрос 801007
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении электрической плиты к электросети? |
При подключении электрической плиты к электросети необходимо установить размыкающее устройство перед прибором с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 миллиметров. Подключение и установку прибора должен производить только специалист сервисного центра, который также должен проверить горизонтальное положение варочной поверхности, подключить плиту к электросети, проверить ее функциональность и сделать отметку об установке в гарантийном талоне. Кроме того, необходимо закрыть клеммы крышкой для предотвращения удара электрическим током. После установки и подключения прибора следует проверить правильность подключения к электросети, работу нагревательных элементов и элементов управления, продемонстрировать пользователю все функции прибора и ознакомить его с эксплуатацией и обслуживанием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280447/21 |
