Как включить и выключить защитную блокировку на духовке? Gorenje K5351WF [Ответы 1]
Gorenje K5351WF
Вопрос 801025
User_q801025, Редмонд
Для включения защитной блокировки нажмите и удерживайте 5 секунд сенсор часов. На дисплее в течение 5 секунд будет гореть надпись ‘‘Locʺ, что означает, что изменение параметров функций невозможно. Для выключения блокировки снова нажмите и удерживайте несколько секунд сенсор защитной блокировки. Если включена защитная блокировка и не установлена ни одна из функций программатора (на дисплее высвечивается только текущее время), духовка не будет работать. Если блокировку включить после установки одной из функций программатора, духовка будет работать, но поменять параметры ее работы будет невозможно. При включенной защитной блокировке невозможно поменять параметры работы духовки и другие функции. Вы можете только выключить духовку, повернув переключатель режимов работы в положение 0. После выключения духовки блокировка остается активной. Для включения новой программы выключите защитную блокировку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280462/13
