Какие режимы нагрева доступны в духовке? Gorenje K5351WF [Ответы 1]
Gorenje K5351WF
Вопрос 801026
User_q801026, Редмонд
В духовке доступны следующие режимы нагрева:
- БЫСТРЫЙ НАГРЕВ: используется для быстрого нагрева духовки до определенной температуры и не предназначен для приготовления. После достижения заданной температуры режим выключается. Рекомендуемая температура: 50-275°C.
- КЛАССИЧЕСКИЙ НАГРЕВ (СВЕРХУ + СНИЗУ): верхний и нижний нагревательные элементы равномерно излучают тепло внутрь духовки. Приготовление выпечки и мяса возможно только на одном уровне направляющих. Рекомендуемая температура: 200°C.
- НАГРЕВ СВЕРХУ: в этом режиме работает только верхний нагревательный элемент. Подходит для дополнительного запекания блюда сверху. Рекомендуемая температура: 180°C.
- НАГРЕВ СНИЗУ: в этом режиме работает только нижний нагревательный элемент. Используйте этот режим, если необходимо запечь блюдо снизу. Рекомендуемая температура: 180°C.
- ГРИЛЬ: работает инфранагреватель, который является частью большого гриля. Подходит для поджаривания небольших порций бутербродов, тостов, пивных колбасок. Рекомендуемая температура: 230°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280462/14
