![Какие действия необходимо предпринять для удаления накипи из утюга? Braun 12770002-SI7066VI [Ответы 1]](/images/1236535/pimg_1840344.jpg)
Вопрос 801054
Какие действия необходимо предпринять для удаления накипи из утюга? |
Для удаления накипи из утюга необходимо выполнить следующие шаги: 1. Установить регулятор подачи пара в положение «0». 2. Наполнить резервуар для воды. 3. Подключить утюг к электросети и установить регулятор температуры в положение «max». 4. Подождать, пока светодиодный индикатор температуры не погаснет, затем отключить утюг от сети питания. 5. Держать утюг над раковиной. 6. Повернуть регулятор подачи пара за пределы положения «6» и тянуть пружину вертикально, пока не появится конец. 7. Потрясти утюг над раковиной, чтобы вышла горячая вода и пар с известковыми частицами из паровой камеры. 8. Для очистки клапана поместить его в уксус или лимонный сок на 30 минут, затем удалить остатки загрязнений щеткой и промыть под проточной водой. 9. Вставить регулятор подачи пара обратно в утюг и повернуть в положение «6». 10. Снова наполнить резервуар для воды, подключить утюг к электросети и установить регулятор температуры в рабочее положение. 11. Подождать, пока погаснет светодиодный индикатор температуры. После проведения этих действий утюг будет готов к использованию без накипи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280545/7 |
