Какие действия необходимо выполнить если все ячейки памяти заняты? Tefal BM6010V0 [Ответы 1]
Tefal BM6010V0
Вопрос 801070
User_q801070, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить, если все ячейки памяти заняты?
Для очистки памяти в случае, если все ячейки заняты, необходимо выполнить последовательность действий I, а затем III, приведенных на страницах 3 и 4. При этом можно выбрать один из следующих вариантов: 1) Чтобы очистить свою ячейку памяти, при высвечивании Ваших личных данных, нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды. Появится сообщение “Clr” и раздаются 3 звуковых сигнала. 2) Чтобы очистить чужую ячейку памяти, при высвечивании Ваших личных данных, нажмите и удерживайте кнопку для получения доступа к ячейке, память которой нужно стереть, а затем нажмите и удерживайте 3 секунды. Появится сообщение “Clr” и раздаются 3 звуковых сигнала. 3) Чтобы изменить параметры Вашей ячейки памяти (изменение возраста или роста), при высвечивании Ваших личных данных, нажмите и удерживайте кнопку для получения доступа к Вашей ячейке памяти. Затем следуйте рекомендациям раздела 'ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ - Выбор параметров', страница 129. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280560/11
