Какие функции имеют часы babyview? Samsung SEW-3057WP [Ответы 1]
Samsung SEW-3057WP
Вопрос 801072
User_q801072, Редмонд
Какие функции имеют часы BabyView?
Часы BabyView обладают следующими функциями: датчик условий окружающей среды, порт зарядки, экран на органических светодиодах, датчик влажности и температуры, датчик пыли. Они также имеют возможность подключения кабеля к камере и питание системы. Для начала работы необходимо полностью зарядить систему, при этом камера должна быть все время вставлена в розетку. Для включения монитора нужно удерживать кнопку питания нажатой в течение 4-5 секунд, а для включения камеры - нажать выключатель питания, находящийся в нижней части камеры. При включенном питании загорится подсветка, а индикатор состояния воздуха будет отображать соответствующую информацию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280563/8
