Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке устройства? Beko CNMV 5310EC0 W [Ответы 1]
Beko CNMV 5310EC0 W
Вопрос 801085
User_q801085, Редмонд
При установке устройства необходимо обратиться в сертифицированный сервисный центр и ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. Необходимо убедиться в безопасном прохождении электрических систем и систем водоснабжения. Не допускается подключение электрического кабеля к сети электропитания, так как это может привести к серьезной травме или летальному исходу. Если дверной проем слишком узок, следует снять дверь или обратиться в сервисный центр. Устройство должно быть установлено на ровной поверхности, на расстоянии от источников тепла и электрических печей. Необходимо обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха, избегать прямых солнечных лучей и установки в сыром помещении. При размещении в нише следует оставить расстояние от потолка и стен. Не допускается хранение устройства при температуре ниже -5°C и включение холодильника при температуре воздуха ниже +10°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280574/7
