Какие меры предпринять для экономии электроэнергии при использовании холодильник... Beko CNMV 5335EA0 W [Ответы 1]
Beko CNMV 5335EA0 W
Вопрос 801095
User_q801095, Редмонд
Какие меры предпринять для экономии электроэнергии при использовании холодильника?
Для экономии электроэнергии при использовании холодильника следует соблюдать следующие рекомендации: 1. Не держите дверцу холодильника открытой в течение длительного времени. 2. При закрытии дверей обращайте внимание на плотное прилегание дверей к корпусу. 3. Не размещайте горячую пищу или напитки в холодильнике. 4. Не переполняйте холодильник, чтобы не создавать препятствия для внутренней циркуляции воздуха. 5. При первом включении устройства подождите не менее 4 часов перед загрузкой продуктами. 6. Используйте нижний ящик для оптимизации электропотребления. 7. Не преграждайте движение воздуха перед охлаждающим вентилятором. 8. Храните продукты в ящиках морозильной камеры для экономии электроэнергии и сохранности продуктов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280575/11
