Какие рекомендации по использованию регулятора температуры в холодильнике? Beko DSMV 5280MA0 W [Ответы 1]
Beko DSMV 5280MA0 W
Вопрос 801101
User_q801101, Редмонд
10 месяцев назад
Для установки регулятора температуры в холодильнике при комнатной температуре воздуха от +18 до +22 градусов, рекомендуется установить его в положение №3. При этом средняя температура в холодильной камере будет +4°С - +5°С, а в морозильной камере -18°С. При других температурах окружающей среды это значение можно настроить индивидуально. Регулятор температуры в данном положении должен быть оставлен на 24 часа. Важно не смешивать замороженные и свежие продукты при хранении, а также вернуть регулятор температуры в исходное положение после использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280576/12
