![Какие меры безопасности следует соблюдать при эксплуатации микроволновой печи? Hotpoint-Ariston MWHA 27321 B [Ответы 1]](/images/1236655/pimg_1840786.jpg)
Вопрос 801155
Какие меры безопасности следует соблюдать при эксплуатации микроволновой печи? |
При эксплуатации микроволновой печи следует убедиться, что напряжение на табличке с техническими данными соответствует напряжению в домашней сети. Необходимо установить печь на ровную устойчивую поверхность, держать ее вдалеке от других нагревательных приборов, обеспечивать достаточную вентиляцию и не устанавливать ее в шкаф. Также важно проверить отсутствие видимых повреждений, правильное закрывание дверцы, не использовать удлинитель сетевого шнура и подключать печь к заземленной розетке. Необходимо избегать нагревания легковоспламеняющихся материалов в печи, а также не использовать ее для сушки горючих материалов. При обнаружении искр или дыма следует немедленно выключить печь и отключить питание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280665/2 |
