Какие действия необходимо выполнить перед установкой варочной группы обратно в к... Philips EP3559/00 [Ответы 1]
Philips EP3559/00
Вопрос 801166
User_q801166, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить перед установкой варочной группы обратно в кофемашину?
Перед установкой варочной группы обратно в кофемашину необходимо убедиться, что два желтых значка-указателя на боковой панели совпадают. Если они не совпадают, следует проверить, чтобы рычаг соприкасался с основанием варочной группы. Также важно убедиться, что желтый фиксатор варочной группы находится в правильном положении, поднимая его до крайнего верхнего положения. После этого следует задвинуть варочную группу обратно в кофемашину по направляющим пазам до щелчка, не нажимая кнопку PUSH, и закрыть эксплуатационную крышку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280671/18
