Какие действия необходимо выполнить для сборки пылесоса? Hoover HYP1610 019 [Ответы 1]
Hoover HYP1610 019
Вопрос 801202
User_q801202, Редмонд
1. Нажмите кнопку-фиксатор накопительного отсека и извлеките его из корпуса пылесоса, удерживая за ручку отсека. 2. Откройте защелки крышки накопительного отсека справа/слева и отсоедините ее. 3. Наполните контейнер для воды обычной водопроводной водой так, чтобы ее уровень находился между MIN и MAX уровнями. Не превышайте максимально допустимый уровень воды. 4. Соберите детали в обратном порядке и установите крышку накопительного отсека, зафиксировав ее с помощью правой и левой защелок. 5. Установите накопительный отсек в корпус пылесоса и убедитесь, что он зафиксирован. 6. Подсоедините шланг к корпусу пылесоса и закрепите его. Для отсоединения шланга нажмите на две защелки на конце шланга и потяните его на себя. 7. Подсоедините рукоятку шланга к верхнему концу телескопической трубки и зафиксируйте ее. 8. Установите насадку для ковра и пола на нижнем конце трубки. 9. Установите держатель для хранения насадок [X1, X2, X3]. Насадки могут быть закреплены на конце рукоятки шланга или трубке во время использования пылесоса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280804/4
